Pan Netzeil noch zu gebrauchen`?
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein PAN Netzteil (technische Daten: siehe Anlage Pan 1012, Nr. 25013).
    Vom Händler wurde mir dieses Ladegerät (12S) empfohlen:
    POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
    Kann ich da das obige Netzteil verwenden, wenn ich den Ladestrom reduziere (auf 10 A)?
    Oder muß ich da auch ein neues Netzteil kaufen?
    Gäbe es zu obigem Ladegerät auch eine Alternative die man zusätzlich am Netz betreiben könnte (ähnlich wie mein Simprop Intelli-Bipower).
    THomas
    Zuletzt geändert von Thomas F.; 07.10.2012, 10:56.
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Pan Netzeil noch zu gebrauchen`?
    Verwenden kannst Du es. Aber bei Ladung von 12s is bei ca. 2,5A Ladestrom Ende. Das Ladegerät liefert maximal 13,8V * 10A = 138W. Um einen 12s Akku mit 2,5A zu laden brauchst Du 50,4V * 2,5A = 126W. Ein neues Netzteil mit mindestens 500W wäre ratsam.
    Zuletzt geändert von Dachlatte; 07.10.2012, 11:05.
    Banshee 850
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      ah OK! Mist.
      Gibt es was, was man auch am Netz betreiben könnte?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Bei Netzladern is bei ca. 120W Ende. Bringt Dir auch nix.
        Banshee 850
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          aber was wäre mit dem:
          Graupner ULTRA DUO PLUS 80
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Banshee 850
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Schau Dir mal die Combo an: RAYTRONIC C60 Balancer-Ladegert mit 40A Netzteil - HEPF - Onlineshop
              Ist das selbe wie das Robbe, aber mit weniger Watt. 2x300 "nur"
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                Ah danke.
                mit wieviel Amper kann man da laden?
                (möcht ja auf 12 S umsteigen)
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  Hallo Thomas,
                  Möchest Du auf 12S Stangen umsteigen, oder nur Deine 2 6S Packs gleichzeitig laden und dann vor dem Flug zusammen stecken ??
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    dann würde ich mir vielleicht auch ein "richtiges" 12s Ladegerät holen und keine 6s oder 7s Lader...
                    Ich empfinde es als sehr lästig vor und nach dem Laden jedes mal zich Kabel umzustecken. Und die Gefahr die Kabel falsch zusammen zu stecken steigt natürlich auch dabei...dann liest man dann hier sowas wie "12s Kurzschluss...":
                    12s Kurzschluss
                    Verletzung nach 12s Kurzschluss
                    richtige 12s Lader:
                    Schulze Next Generation II (ab ca. 260€)
                    Hyperion 1420i (ca. 180€)
                    Graupner Ultramat 18 (ca. 130€)
                    Pulsar 3 (ab 589€)
                    Robbe Power Peak I4
                    Graupner Ultra Duo 45
                    Zuletzt geändert von piotre22; 07.10.2012, 12:04.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      ah ok.
                      aber wenn man 12 s fliegt nimmt man doch für gewöhnlich 2 6s und schaltet die zusammen.
                      mir gings hauptsächlich darum, dass ich das Ladegerät auch daheim am Netz betreiben kann.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Das kann man machen. Es gibt aber auch 12s Stangen, die kann man nur mit einem 12s Lader laden.
                        Dein Pan Netzteil hat 138W. Is also besser als jeder Lader mit integriertem Netzteil, die haben maximal 120W. Es ändert sich nix für Dich wenn Du dir einen Lader ohne integriertem Netzteil holst. Schneller laden kannst Du nicht, egal ob Du jetzt ein Lader mit integriertem Netzteil holst, oder eins mit integriertem Netzteil und benutzt dafür Dein Pan Netzteil.
                        Banshee 850
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          ah ok.
                          Wenn man 12s Lipos laden will braucht man immer ein separates Netzteil, denn es gibt schlicht und einfach keine Lader mit integriertem Netzteil die eine entsprechend hohe Leistung liefern.
                          Du wirst um die Anschaffung eines neues Netzteils nicht drum rum kommen.
                          Um einen 12s 5000er Lipo mit 1C laden zu können muss der Lader 250 Watt leisten.
                          Das Netzteil sollte dann mindestens 300W haben.
                          Zu 12s bzw. 2x6s:
                          Ja oft werden 12s Lipos aus zwei 6s zusammengeschaltet, aber man kann sie ja auch einfach als 12s zusammengesteckt lassen wenn man einen 12s Lader hat.
                          Die SLS APL Stickpacks sind z.B. "richtige" 12s Packs, die kann man gar nicht als 2x6s laden...nur als 1x12s.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            Mir wurde jetzt dieses für den Robbelader angeboten:
                            Graupner Schaltnetzteil 13,8V 30A
                            30 AH. das reicht doch dann (hat 3 x soviel Dampf wie meines und ist einigermaßen bezahlbar)
